solidworks的三维模型导入ANSYS进行优化设计的难题
浏览:145859 回答:15
请教高手指点一下,由SOLIDWORKS导入ANSYS的实体,如何进行优化设计。
(15)
刘广涛
你的模型是什么?我之前做过一个优化,可以交流一下~
2015年5月25日
hellokangkang
我是过来看答案的!大神快出现!
2015年5月25日
jiulong200
据说 solidworks图 无法优化设计 同求解
2013年12月23日
847351702
要沉了……
2013年4月21日
847351702
我在网上看到一个方法是先将solidworks导入ansys中,然后对要参数化的部分删除,用ansys进行建模删除部分。你说到solidworks里面优化什么意思,用solidworks进行计算?
2013年4月20日
k**achi_RQCG
是否可以在分析之后判断是那几个参数的影响。再到SOLIDWORKS里面优化?
2013年4月18日
847351702
又没人回答了……
2013年4月18日
847351702
要用ansys中的零阶优化,需要参数化模型,要对环体的倒角进行优化的话,在ansys中无法建模环体的倒角。
2013年4月17日
847351702
对呀,没法参数化呀!
2013年4月17日
847351702
要用ansys中的零阶优化方法,需要参数化变量,对于solidworks导入的模型没法参数化呀,尤其要对倒圆角的大小进行优化。
2013年4月17日
