Patran及Nastran
浏览:60379
An error occurred while processing the element property data for region houliang-1. Check the data for this property region for valid entries. Translation terminating.
结构优化时出现这样的问题,应该怎么样解决?
我优化的是车架,现在只优化横梁,纵梁按照实体导入并划分实体网格,纵梁导入的面,定义纵梁的厚度为变量,分析时出现这样的问题,导致不能进入分析,哪位好心的高手给解答一下,或者说一下出现这种问题可能的原因!万分感谢,在线等着!!!
