求解Hypermesh的输出
浏览:164264 回答:7
我想将模型分割之后获得模型的一些数据,如面元大小,面元的法向向量等,我是初学者,基本上什么都不会,希望求一个详细的解释
(7)
bit666
输出.fem格式能够得到全部节点信息吗?为什么.fem文件再导入到Hypermesh时显示的图形不再是原先的那个?求解释
2013年4月20日
bit666
已经有了想法,非常感谢你的帮助
2013年4月18日
beinsnow
一般都是用hypermesh进行网格划分,然后导出适合求解器的文件类型,提交求解。一般导出的文件会包含每个节点的几何坐标,单元的话则是节点信息,比如说给出id号从1到10的x,y,z几何坐标,然后假设你用四边形单元划分的面网格,则给出单元id号,后面跟着对应的由哪四个几点构成,列出节点号。至于法向的话,我猜测应该是根据节点号的排序采用右手法则确定的。在hypermesh中划分网格可以选择单元形状,F12中mesh type可以选择正三角,矩形,直角三角,混合等等,大小的话,还是只能按我上次说的,定义单元尺寸,大概控制下,并不能完全按照定义一个固定的面积去控制。
2013年4月18日
bit666
首先非常感谢您的帮忙!!!!我用Hypermesh的主要目的是将模型进行剖分,得到每个剖分面元的信息,包括每个面元大小(也就是面积)和面元的法向向量,之后用保存的每个面元参数来编程序,算一些东西。并不是将它作为参数的设置。还有,Hypermesh在设置剖分时是能不能设定为矩形(或者其他形状)剖分,大小一定呢?
再次表示感谢~~~~
2013年4月18日
beinsnow
hypermesh划分网格,可以设定单元的大小,即大概控制单元的边长,比如你划分一个面时,在面的边界线上去布置节点,节点个数取决于边长/单元大小的值,当然得取整。我不明白你所谓的选择面元的面积是什么意思,是想设定一个单元的面积为固定值去划分网格呢,还是划分网格之后去获取这个面元的面积,前者的话hypermesh好像我没发现有这个功能,后者的话只好去测量。你想把面元面积和法向向量输出到一个文件,以后调用,我不太明白,你是想以此作为划分网格参数的设置吗?如果是这样就没必要输出,因为划分网格大小的控制就一个数值的改变,即时输一下就可以。
2013年4月18日
bit666
您好,因为刚刚接触Hypermesh,是不是Hyper'mesh在剖分的时候能够选择面元的面积,或者可以通过其他的方法知道?面元面积和法向向量我想输出到一个文件中,以后可以调用,这个可以实现吗?
麻烦了,非常感谢~~~~~
2013年4月17日
beinsnow
你是想查看单元的大小和法向向量吗?如果是查看的话,F4进入distance面板可以测量两点的距离,shift+F10可以查看单元法向向量。
2013年4月17日
