急切、在线等deform荷重问题
浏览:172692 回答:9
我模拟工件锻压成型,不知道怎样根据工件倒推出需要多大的生产设备,也就是生产这个工件需要多少吨位的机器设备,附图在这个图里可以读出的吨位数,我感觉有些小,好像不对啊,请老师给个答案啊谢谢
(9)
hwmd_zhj
就给个图片,谁知道你的东西是啥原因?你既然模拟出来了,肯定是是设置了初始的运动速度,这个肯定是结合设备性能设置的,看看差距多少。
2013年4月20日
sdwcx1971
谢谢毅哥
2013年4月20日
王毅
是14.1吨。不是1吨。
2013年4月19日
sdwcx1971
谢谢大家的帮助,终于找到问题了。温度设置错了,单位是摄氏度,我还是按照以前的华氏度做的所以错了。谢谢大家
2013年4月19日
siyin
应该是温度和材料没有设置好。所以差太多。
2013年4月18日
jackjialee
把你的.key文件传上来看下呢
2013年4月18日
wanzisu
作分析的时候是不是没有和温度耦合?如果变形时温度不降低变形抗力就不会变大,只是随着变形程度的变大,锻造压力变大,你看看前处理时模拟设置里面变形和传热是不是都勾选了?
2013年4月18日
sdwcx1971
按照这个图给的数值就是141000.也就是也就是1吨多点,我的工件直径300中间有腹板,怎么考虑也不能做出来,要不就是我不会算,也不会看,那就给说明白些,学习了,谢谢
2013年4月18日
jackjialee
deform计算出的结果应该是比实际大 你也不说下为什么怀疑小了 ?
2013年4月18日
