ansys14终于下完了,但是LS-DYNA找不到
浏览:42301 回答:3
费了一晚上,ansys14终于下完了,但是LS-DYNA找不到,这个在哪的呢?有谁告诉我一下,气囊分析可以进行了吗
小芯
知道了
2013年4月20日
小芯
恩,我知道了,谢谢
2013年4月20日
alibear
你要打开ANSYS MEchanical APDLProduct Launcher,然后设置Simulation Environment和License
在Simulation那里可以选择Ls-dyna求解器,在ANSYS的环境下可以选择License里的Ansys/ls-dyna,或者其它。
2013年4月19日
