怎么把ANSA的各部件网格导入ABAQUS进行装配?
浏览:45538 回答:2
lipaul
1)将各个部件的inp文件导入ABAQUS中,每个inp文件对应一个model;
2)进入各个model中的part,修改part的名字,不修改后面的操作会出现冲突;
3)进入model>copy object,将各个model中的part copy到同一个model中,任意一个就行;
4)进入这个model,即可进行装配,若划分网格时各个part之间的装配关系是正确的,这时候只需要加载instance,而无需进行其他装配操作了;若装配关系不好则需要同轴、平行等等装配操作了。建议在划分网格时就装配好,在ABAQUS中装配不是很方便。
2013年4月20日
评论 点赞 1
yangxin111
就是能不能把网格模型变成部件啊?谢谢大家了
2013年4月20日
