预热模态分析!!!求助
浏览:30815 回答:2
第一次发贴~~
长话短说吧,我在做记忆合金的东西,它的性质,简单的说就是温度升高得时候会收缩,大概在2%左右。
我的项目是4个记忆合金片卡在一个纯钛的圆柱体上,加热到一定温度,合金片收缩使圆柱体变形,然后做这个变形后整体的模态分析~~
热的部分很简单,从环境温度一步升到要的最高温,整体形变如下:右边的是加热之后的形变。
预热模态分析!!!求助的图1 预热模态分析!!!求助的图2
我尝试用预应力模态分析做,在静力分析里加入thermal condition,但是模态分析,做出来还是形变前的结果,好像温度对预应力模态分析没用。。
请问我这种情况应该怎么弄。。。
另外问个小问题,我的合金片在做热分析的时候穿过了圆柱体,本来应该是加热前分离,加热后接触的,是要设置什么边界条件吗??
nuaa010710434
楼主是怎么解决的 可以向你询问下热模态分析的问题么?我分析出来总是有点问题
2014年5月9日
yzjstc2002
问题 已经解决了。。
2013年7月18日
