用f命令添加电流居然说amps是不识别的节点载荷。求教如何破解
浏览:155885 回答:1
asel,s,area,,38
asel,a,area,,44
nsla,s,1
CP,1,VOLT,ALL
*GET,N1,NODE,,NUM,MIN
F,N1,AMPS,7071,0
对38和44面进行了耦合在用f命令后出现了如下的提醒,求大家分析下出现问题的原因。新手谢谢大家了。
gyak47
好吧我找到了问题所在是在117单元里我配合使用了111远场单元貌似两个起冲突了
有过一个警告说amps load will be interpreted as chrg
在取消了111单元后回复了正常。
但是如果在117单元里想使用远场的话应该选择哪个单元额?
2013年4月24日
