ansys cfx 求解汽车外流场模拟出现的错误。
浏览:64972 回答:6
ansys cfx 求解汽车外流场模拟出现的错误。的图1 在做的 汽车外流场的数值模拟。现在在CFX里面前处理之后出现无法求解的问题。
看提示,是说有两个孤立的流体区域。不知道怎解决。求帮助。新手一个,太头疼了。
2 isolated fluid regions were found in domain Default Domain
If the isolated regions do not have the pressure level set either
by the boundary conditions or using a reference pressure equation,
you may encounter severe robustness problems.
This situation may have arisen because a domain interface was not
properly defined during problem setup. Please carefully check
the setup.
The solver will stop now and write a results file. The isolated
regions can be visualised in CFX Post by making plots of the
variable "Isolated Volumes".
If you are sure that the pressure level is set in each isolated
fluid region then you can force the solver to turn off this check
by setting the expert parameter "check isolated regions = f".
| An error has occurred in cfx5solve: |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1. |
End of solution stage.
| The results from this run of the ANSYS CFX Solver have been |
| written to E:\CFXZZZZZZ\1232771_003.res |
| The following user files have been saved in the directory |
| E:\CFXZZZZZZ\1232771_003: |
| mon |
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
(6)
solarwow001
您好 我也遇到相同的问题 我的是固液俩相 计算时错误描述为出现俩个区域 not isolated
2014年6月18日
csuperfect
错误??怎么会提示错误呢?能否上图?
2013年4月25日
soloist
我建了一个body的~~但是后面就是错误,。。。呜呜
2013年4月24日
csuperfect
呵呵,你还忘记了要建立一个材料点,所以导致有两个域。
你可以把网格密度调整下,应该还是可以生成体网格的。
2013年4月24日
soloist
我用非结构自动生成的,先生成面 再拉伸3层边界棱柱 再生成体。。我估计就是因为这样 才会造成求解错误,因为打开后 看结构 是有两个3D模块。计算域与车模好像是孤立的了。现在好急。电脑性能不能一次生成网格。。质量也差的很
2013年4月24日
csuperfect
你网格在ICEM中是怎么生成的?
2013年4月24日
