用Ls-Dyna分析座椅,安全带的滑环不收敛该怎么办?
浏览:93622 回答:11
用Ls-Dyna分析座椅,滑环有时候不收敛该怎么办?
错误提示如下:
*** Error 40057 (SOL+57)
slipring 179202: convergence failure at time 1.6131E-02
3983 t 1.6131E-02 dt 1.00E-18 write d3dump01 file 04/26/13 17:42:03
3983 t 1.6131E-02 dt 1.00E-18 write d3plot file 04/26/13 17:42:03
*** Error 40500 (SOL+500)
node # 26933 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
node # 26934 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
node # 26935 has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
O(∩_∩)O谢谢。
(10)
麓山小僧
我也遇到过这个问题,根据我的错误经验:一般是座椅泡沫3D单元和座椅存在干涉造成的。建议检查干涉...
2015年4月30日
评论 点赞 2
。。。_0453
2D Mat_SeatBelt的织带单元做滑环,滑环固定的节点Set(SBRNID),要固连到刚体上(CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET),不要连到软的物体上,否则会不收敛。
2024年7月18日
评论 点赞 1
soul_hero
先贴一段,哈哈
一些表示计算不稳定的消息如:
“out-of-range velocities” 速度超出范围
“negative volume in brick element” 体单元负体积
“termination due to mass increase” 因质量增加而终止
用来克服显式求解中的不稳定的方法如下:
1.试着用双精度LS-DYNA版本运行一次或者971版本尝试;
2. 试着减小时间步(timestep)缩放系数(即使使用了质量缩放mass-scaling),减小到0.667看结果;
3.单元类型和/或沙漏(hourglass)控制。对出现不稳定的减缩体和壳单元,试着用沙漏控制type 4 和沙漏系数0.05,或者采用全积分算法;
4. 接触。设置接触的bucket sorts之间周期数为0,这样会使用缺省的分类间隔。如果参与接触的两个部件的相对速度异常的大,可能需要减小bucket sort的间隔(比如减小到5,2甚至1)。如果仿真过程中有明显的接触穿透出现,转换到使用*contact_automatic_surface_to_surface或者*contact_automatic_single_surface,并设置SOFT=1。 确保几何考虑了壳单元的厚度。如果壳非常薄,比如小于1mm,放大或者设置接触厚度到一个更加合理的值。
5.避免冗余的接触定义,也就是说不要对同样的两个部件定义多于一个的接触对。
6.查找出现不稳定的部件的材料定义中的错误(比如误输入,不一致的单位系统等),或者一些该输入的数据没有输入;
7.关掉所有的*damping
2013年4月26日
评论 点赞 1
马路牙子
解决问题了吗,题主,
2021年1月30日
涛声依旧cae
滑环做的有问题,重做一下
2018年1月17日
mj071230
不知道楼主解决这个问题了没有,这个我建议将安全带1D单元的part做一个single_edge接触
2015年9月8日
请教高手,在安全带模拟当中,其加载和卸载曲线参数应该怎么设置才比较合理?我设置的结果出现安全带拉出过长? !
2014年8月24日
guyueyi0528
其实我经常遇到这样的问题 比较有效的方法就是把安全带的荷重位移曲线调低 就是把安全带给调软了 目前正在监控这样的做法对结果的影响 有时候会不符合准静态的过程 造成骨架动能偏大
2013年4月27日
miniocat
我也碰到过,不过换了971版本的求解就没有了
2013年4月26日
soul_hero
节点速度无穷大一直是比较难解决的问题。
看动画最后一帧,看看问题节点有无异常。
回头看下材料,接触做的是否合适,各单位是否一致。
采用质量缩放减小时间步长 。
一般都可以解决。
2013年4月26日
