如何在截面施加扭矩
浏览:161802 回答:7
我刚开始学习ANSYS软件,想请教各位大侠如何在截面上施加扭矩啊,最好详细一点。我在网上看到有用cerig命令或mpc184单元,但是都写的很简略。还有就是如何查看扭转角,分析截面扭转刚度。多谢多谢!
(7)
WHB1224
你好,小生也想求教在截面施加扭矩的问题,有没有具体操作步骤或者文献资料,馈赠一份(whb1224@163.com)千恩万谢!
2013年4月29日
y1041338249
谢谢,我试试
2013年4月28日
yqs_wh
不好意思,我现在在外面,没办法搞啊。简单的说一下步骤吧。
1)建一个节点(控制点)
2)直接创建mpc单元,分别连接控制点与截面上的节点
3)在控制节点上加载荷。
2013年4月28日
y1041338249
这样会不会有应力集中之类的问题呢?还有就是怎么分析扭转角啊?
2013年4月28日
zhou5742185
如果只是施加扭矩可以把坐标系换成柱坐标然后加切向的集中力。
2013年4月28日
y1041338249
我还是看不太懂,你能不能给我具体的GUI步骤呢,命令流现在还看不太懂。
2013年4月27日
yqs_wh
个人理解,仅供参考。
mpc184单元是指用刚性梁来控制截面的转动。具体操作:另外加一个节点,再用这个节点分别与截面上的节点创建mpc184单元。在这个节点上施加转角和扭矩都可以。这个方法可以解决截面上单元没有转动自由度的问题。
如果截面上单元有转动自由度,可以直接用cerig耦合方程,刚化这个截面,就可以对截面施加转角和扭矩了。
2013年4月27日
