首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
碰撞接触穿透问题 ls-dyna
浏览:141559
回答:16
弹体冲击软布,可是布中的线之间有穿透,接触已经加过了,但仍有穿透,希望高手帮忙解答.
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
求:有离心力的瞬态分析步骤
hypermesh求助
关注问题
邀请回答
我来回答
(12)
默认
最新
CTW
能说一下怎麼解决的吗?
2016年7月27日
评论
点赞
Genpaul.Li
初步判断,你的软布材料应该设置了材料失效并删除,所以弹性体撞上很容易导致软布大变形进而导致其到达失效准则边缘然后被删除。关于穿透的问题你可以改下接触参数SOFT=2增大搜索范围,同时缩放一下接触刚度,再不行可以考虑包壳处理。
2016年5月20日
评论
点赞
keepfighting
你好,我在用workbench显示动力学做碰撞模拟,船撞柱子,正常来讲应该是船速度慢慢变为0,但是为什么船撞到柱子之后速度一直不变呢,一直是最初设定的速度,导致柱子被撞断,而船却一点应力应变都没有,主要是速度也不变,请问是哪里设置的问题,谢谢lz了~
2015年3月13日
评论 1
点赞
keepfighting
请问楼主你的接触是怎么定义的 我的为什么接触后速度不变呢~
2015年3月13日
评论
点赞
zhaoj6677
楼主 你其中的接触是怎么定义的 还有这穿透是怎么解决的?
2014年12月24日
评论
点赞
shi_chao1990
大神,能做碰撞的模拟吗,跪求,价格另议 qq:903174522 tel:152 5464 1053
2013年11月15日
评论
点赞
shi_chao1990
2013年11月15日
评论
点赞
yanzhilong612
lz是如何解决的?能否告诉小弟,谢谢!
2013年8月4日
评论
点赞
ssarlen
挺有意思,能发个K文件来玩玩吗?
ss198906@yahoo.cn
2013年6月1日
评论
点赞
zhennibaobei
问题已经解决了。
2013年5月8日
评论 2
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
ANSA二次开发-Python基础入门
筱九
¥30
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
