abaqus安装
浏览:147436 回答:6
在安装abaqus时,用虚拟光驱打开之后出现一个界面,点开任意一个选项都只是弹出一个黑色的对话框,无法再进行下一步。应该怎么处理啊?我的电脑是win7系统32位的。
(6)
Clark7321
2013年5月17日
Clark7321
偶然发现:用虚拟光驱打开文件夹,先运行setup,在运行autorun即可。
2013年5月17日
shenlong
如果你以前安装过这个软件没有成功先把残留文件删除,也可能存在licensing文件冲突,比如和ADAMS的licensing文件冲突
2013年5月16日
superliguofeng
在setup.exe上点击右键,然后“以管理员身份运行”试试
2013年4月29日
Clark7321
点了setup之后就什么都无法操作了,是下的软件问题,还是系统的问题?
2013年4月29日
csuperfect
找到setup.exe进行安装就是了啊!
2013年4月28日
