如何优化3D网格质量
浏览:69524 回答:7
我的版本是11.0 我用软件自动划分了3D网格,检查网格质量时有点不太理想,请问各位高手如何用Hypermesh 优化生成的3D网格的质量,我点击了Utility -----geom/mesh 我的mesh tool 里面没有tetra mesh optimization 这一项命令,请问这是什么情况?谢谢!
(7)
浮舟
受教了,也遇到类似问题,学习了!
2015年8月4日
Sea_2766
这个我也不太了解,以后遇到问题多多交流
2013年5月15日
shengufo
谢谢你了,我是刚注册的新号,请问如何给你我悬赏的分数啊?
2013年4月29日
Sea_2766
补充一句,直接对实体进行网格划分,网格质量不好掌握,不如先针对结构复杂的地方先进行mesh,然后再对没有mesh的surface进行automesh。
2013年4月28日
Sea_2766
用F10检查可以检查二维和三维的网格质量,你可以在每一项后面的数字处填入你需要的标准,然后点击绿色的图表进行逐项的检查。如果你针对二维,三角形的最小角进行检查,点击绿色的图表,在左下角会有小于20度角的数量,然后点击右面的save failed图表,然后点击F5,,点击elems,然后点击retrive,然后点击mask,然后点击reverse all,小于20度的角就出来了,再点击utility,进入QA/mesh,点击find attach,这时这些角的邻角就出来了,如果觉得网格有点少,还可以连续点击find attach。找到邻角之后,再用tetra remesh进行网格再生成。网格质量可能会有所提高的。
2013年4月28日
shengufo
我是直接在三维实体上进行的网格划分用的是Tetramesh 划分后检查网格时有一部分不符合要求,大概有5000多个网格不符合要求占所有网格数目的3%,“对不满足某项要求的网格,保存起来;”请问是什么意思,如何保存,时删除还是保存,如果都删除掉的话自己再手动创建,这样子是不是工作量就太高了啊?具体情况还请明示!谢谢!
2013年4月28日
taozui3285
3D网格是基于2D网格生成的,因此2D网格的质量在很大程度上决定了3D网格的质量,所以,对不太规则的结构建议部分区域使用或尽量不使用自动网格划分,
如果要重新优化的话,可以用F10,单元检查面板,进行检查;
对不满足某项要求的网格,保存起来;
然后再使用remesh重新生成这部分质量不达标的网格
2013年4月28日
