玻璃分析查看哪种应力?
浏览:61008 回答:1
请教一下:《玻璃幕墙规范》规定的钢化玻璃抗弯强度设计值为84N/mm2,对应于abaqus中哪种应力呢?
tianyajianke2009
对于玻璃这种脆性材料,应采用第一强度理论,即最大拉应力理论进行校核!应看它的最大主应力
2013年4月29日
评论 点赞 1
