请问如图所示分割实体划分网格后需要进行操作么
浏览:30918 回答:2
如图,是我通过面分割了实体,然后划分网格,昨天问过了,不需要进行实体merge,能帮忙看一下,这张图中的点,没有必要进行操作了吧,如压缩边啊,消除点啊之类的(刚学hypermesh对于一些基本问题不太懂,属于小白一类的,大家见谅)
beinsnow
实体merge,压缩边,消除点都是基于几何操作的,目的是为了更好的划分网格。现在你已经画好网格了,那完全可以把几何隐藏,单独显示网格,对网格进行操作。需要做的就是检查单元连续,节点的重合,网格的质量等等。F10面板可以检查网格的质量,SHIFT+F3,Find edge,可以看看除了自由的边缘外,内部有没有不连续的边,以判断是不是本该连接的节点没有连上。
2013年4月29日
评论 点赞 1
linki
谢谢,谢谢谢谢啊,真是太感谢你了,在论坛里学到太多东西了
2013年4月30日
