小白求助,两个很简单的问题~~
浏览:130731 回答:3
最近重新用ABAQUS做几个很简单的薄板模型,但是出现了两个很白痴的问题,虚心求教各位。1,cae里建了一个正方形薄板,section里选择的shell,homogeneous,到了section assignment时,section,material,type的信息缺失,无法完成section assignment。感觉是选择的shell section有问题,想问下input文件中显示的shell general section应该对应的是section里面的哪一种?2,需要给薄板添加剪力,input文件如下:**Name: Shear Type: Shell edge load *Dsload _PickedSurf4, TRSHR, 50000., 结果运行报错,不知道该如何修改这句。:|
fuyun123
这个肯定是你的材料定义问题,你仔细检查一下,你选择默认的应该就可以了。如果要施加剪力,好像有两种形式,具体这会没软件,记不清楚了,好像有个面剪力!你仔细看看该用哪个!
2013年5月1日
zaculary
真心求教各位,急求~!
2013年5月1日
zaculary
求解答
2013年4月30日
