abaqus分析对边支撑玻璃,与公式计算结果悬殊,帮忙分析一下原因
浏览:29331 回答:1
0.006m厚玻璃,1.2x1.1m,对边支撑,支撑跨度1.2m,承受2384N/m2荷载,玻璃弹性模量0.72E11N/m2,泊松比0.3用公式计算的结果:
两端支承间长度a=1200.0mm
外片强度校核:
应力σ=3qa^2/4/t^2
=3x2.384x1200^2/4/(6X10-3)^2
=71.52 MPa
而我用abaqus分析得到的最大主应力却只有9.38MPa,而且奇怪的是:玻璃跨中的主应力为0,感觉与实际情况差异较大,一般最大应力应该出现在跨中才对嘛。
希望大侠帮忙分析一下原因。在下非常感谢!
min_zxm
自己顶一下
2013年4月30日
