求助! Ansys模态 怎样添加曲杆弹簧?
浏览:126333 回答:2
各位前辈们,您们好 !
我最做发动机模态试验,需要添加 曲杆弹簧不知流程
希望得到高人指点!
谢谢!
joceny
Re:谢谢!不过毕业设计老师让我考虑第一种,还有就是第一种建模之后的流程不太懂(初学者),还希望前辈有时间再指点指点!再次表示感谢!
几何模型建模可以去查阅弹簧的 方程表达式(为螺旋线形式)
然后具体参照以上形式建模即可。
具体做法可以参考王新敏的《ANSYS工程结果数值分析》的150页,有具体的操作流程!
2013年5月8日
joceny
有两种方法,第一种就是采用几何模型建模,建一个曲杆弹簧的几何模型出来
另一种办法就是采用combin单元,用combin单元替换曲杆弹簧,这里
是一个近视替换,也就是力学简化。
楼主考虑下吧
建议第二种方法!
2013年4月30日
