急急急。。。。。
浏览:177299 回答:4
电磁和热耦合分析遇到这个问题,劳烦各位大神看看是哪里出了问题。。急需解决。。万分感谢!!!!!
(4)
fuyun123
这个也有可能是你的模型确实太大了,内存占用量太大,你可以改变一下计算所需的内存容量。
2013年5月3日
QHX
内存不足,一定要算的话,把其他的的应用程序都关了,甚至是杀毒软件,再不行只能换更高配置的电脑计算了。
2013年5月3日
871361718rxj
可用的空间还很多哇,,,真纠结,,
2013年5月3日
wegean
内存不够吧,关闭其他程序或者用好点的电脑算
2013年5月3日
