Hypermesh 如何禁用网格质量检查
浏览:135680 回答:8
各位高手,我的模型加载以后计算时老是出问题,是因为网格质量检查不过关,我想请问一下我应该怎么禁用网格质量检查这一项功能。谢谢!
(8)
VV227
如果在nastrun环境的话,在analysis》control cards》exec_unsupported_cards,弹出的对话框使用语句"geomcheck none“即可。
2013年5月4日
评论 点赞 1
FoxKoD
其实提交运算后,错误信息里面有提示,好像在concorl card 下parm?(好像是这个)中checkel 下选择NO就好了
2014年10月23日
y448161385
标准设定的低一点就好了
2014年9月19日
华丽小火球
:|单元太差即使得到结果页不准确、。、
2014年9月18日
beinsnow
这个option是从哪里进入的?
2013年5月4日
刘龙
在option里面。
2013年5月3日
史爱民
可以修改网格质量的设定标准啊
2013年5月3日
beinsnow
只能检查不合格的网格,进行修改,不能禁用~~~
2013年5月3日
