DEFORM 边界条件
浏览:133237 回答:7
请问,以1/4的模具做分析,模具需要需要设边界吗?
(7)
80后的尾巴
是因为还没有划分网格。。。
2013年5月27日
老牛
模具的对称边界在geometry symmetric surface 因为模具是刚性的 不是在BCC中设置对称
2013年5月12日
wangxia8643582
那就不晓得了,你最好把KEY文件上传,让高手刚你看看!
2013年5月9日
treed0953
可是我的模具的边界条件是灰色的,无法点选
2013年5月4日
wangxia8643582
就在这个边界条件里面进行设置
设velocity 或者movement 为0.
2013年5月4日
treed0953
位移设置为0 ,这要到哪里设定
2013年5月4日
younshion
要 你把对称的地方 就是你分割的地方处的位移设置为0 比如关于X轴对称就是X轴的位移为0
2013年5月3日
