线圈的三维谐波磁场分析
浏览:60429 回答:10
本人最近对线圈进行三维谐波磁场分析,之前计算出结果了,但是现在按照以前的步骤同样操作,计算时程序就自动退出了,现在纠结的很!所以,想请问哪位大神也遇到过这种情况,有没有解决的办法?敬请高手指点迷津,感激不已!
(10)
yyyywin
请问线圈自由度和实参数怎么设置啊
2014年9月11日
马小跳
你好,我也在做这方面的仿真,线圈是用的sourc36哑元,但是后期仿真的时候,只有永磁铁的磁场,没有电流源的磁场信息,想和你交流一下,方便吗?
2014年5月29日
马小跳
我也在做这个课题, 我的问题是:已建好sourc36的电流源,但是我知道该电流源怎么与实单元连接!求大神指导!
2014年5月17日
chaohailili
用bfe命令,具体可以看帮助文档,希望能帮到你
2014年5月12日
liweifeng
哥们,我也在做这个,但是不知道怎么正确加载电流密度,能给一下你的这部分命令看一下吗?谢谢
2014年4月14日
junoan
你好,我正在做线圈与永磁体的驱动分析,对于线圈的定义我不会,希望你能够指点下
2014年3月31日
6woaiwojia7
您好,我正在做同样的东西,能指点一下吗?非常感谢
2014年3月13日
zheshuixiliu
遇到过,不过后来又好了
2013年5月31日
ytiano
可能是因为你的计算空间不足导致,你可以把网格密度画粗些,或者把文件保存目录改到一个内存比较大盘中跑程序。
2013年5月30日
icyboy33
在计算solve命令之前 加alls就好了
2013年5月7日
