ansys指令求解
浏览:64108 回答:2
SFE,_Y1,1,PRES,,0.25,,,
0,25的单位是多少呢?是Mpa吗?
邹正刚
  如果你的单位制是统一的,当 长度单位 是 m 时,压力单位是 Pa;当 长度单位 是 mm 时,压力单位是 MPa。
  关于单位是否统一的问题,你可以到网上找一份资料:  "有限元中的材料性能单位.doc" 看看。
  本想在帖子中发附件的,但是改版后发不了附件,只好请你自己去下载了。网上很容易找到的,比如:
     https://wenku.baidu.com/view/a11c08421fd9ad51f01dc281e53a580216fc501f.html
     http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10417143.html
2018年8月12日
zjwyzll
其实还是关于单位制的问题。在ansys里面没有绝对固定的单位一说,只要保持在材料定义、建模、加载时候使用统一的单位制即可。因此只看这一句命令没法确定单位是MPa还是Pa,还是要根据你使用的是什么单位制。举例来说,你建模、加载、定义材料的时候使用的是国际单位制(米-千克-秒-帕),那这里的单位就应该是Pa;而如果采用的是“毫米-吨-秒-兆帕”单位制,那这里应该是MPa。至于“毫米-吨-秒-兆帕”单位制这个单位制怎么出来的,可以找一下单位制介绍的资料,也可以自己推导一下(单位制里只需要几个基本单位,其他单位的量级都是可以推出来的,只要记得几个单位之间的基本关系这点应该不难)。
好吧我啰嗦了,按照接触的分析实例来说这里0.25的单位应该是兆帕,纯属根据数值大小的经验判断。(但是真的希望能看看上面那一段把统一单位制的问题搞搞清楚啊~)
2013年5月6日
