如何设置对称面约束
浏览:65481 回答:6
看到网上好多对称面约束都是
MainMenu>Preprocessor>Loads>DefineLoads>Apply>Structural>Displacement>Antisymm B.C.>On Nodes,但是我用的是ansys13.0版本的,根本就没有loads以及之后各项,有没有谁有13.0版本设置对称约束的资料啊。或者跟我说一下也行,谢谢了。
(6)
谢谢各位了
2013年5月10日
guomengbao
solution>define loads>apply>displment就可以看到了
2013年5月8日
zjwyzll
看截图总算明白怎么回事了…你用的是LS-DYNA模块,软件界面左上角显示的是ANSYS Multiphsics/LS-DYNA Utility Menu对吧;而我的显示ANSYS Multiphsics Utility Menu。模块不同,操作、界面也就不同了。
LS-DYNA模块里面到这里吧Main Menu>Preprocessor>LS-DYNA Options>Constraints>Apply>On Areas,或者直接用之前说的命令流也是可以的
2013年5月8日
1161874514
呜呜,我用的是13.0的版本,真的没看到呢。
2013年5月7日
wmzs
需要确定单元类型,材料属性,有限元模型之后,才会出现你说的约束。。
2013年5月6日
zjwyzll
Preprocessor下面没有loads这一栏?正常的话在Preprocessor展开以后倒数第三个。至于apply以后的部分需要完成建模、网格划分以后才有的。
另外,你说的Antisymm B.C.>On Nodes这个是在节点上面加载反对称约束,和对称面约束并不一样。对称面约束应该是Symmetry B.C.。个人习惯直接加载在对称面上,当然加载在节点上也是可以的。
如果软件确定没问题、又找不到这个操作的选项(:L),选择好对称面然后把这句命令流输进去吧:Da,all,symm(含义是对选中的面施加对称约束)
2013年5月6日
