首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
求助:在定义材料时有两个不知是指什么?
浏览:30214
回答:7
图中椭圆圈中的指的是什么。对材料影响大吗?
谢谢
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
小弟新手
新手求助:abaqus如何在一表面定义一局部区域(急急急!!!)
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
littlestar
Hardening rule是指材料的硬化准则:
==1:线性硬化
==2:指数硬化K*power(epi,n)
==3:加载曲线定义
P1:
硬化为1时,塑性切线模量
硬化为2时,K值
硬化为3时,不起作用
P2:
硬化为1时,屈服应力
硬化为2时,n值
硬化为3时,不起作用
2013年5月31日
评论
点赞
smiledetong
那是不是曲线定义了 这些参数就都有了
2013年5月7日
评论
点赞
smiledetong
谢谢啊 好复杂啊 但是这个规则不好查啊
2013年5月7日
评论
点赞
smiledetong
回复
4楼
langya222
的帖子
点了应力应变曲线
在加载曲线中改成我输入的加载号
2013年5月7日
评论
点赞
王毅
不用这么复杂,定义材料的时候,选择加载曲线即可,就不用定义这个了,
曲线使用你的拉伸试验后的处理结果。
2013年5月7日
评论
点赞
lxlxjdc
K 硬化模量
N 硬化指数
2013年5月7日
评论
点赞
taozui3285
hardening rule指的是金属材料的硬化规则,有的材料是循环硬化,有的会出现循环软化。根据具体的材料而定。
下面两个我也不太清楚!
2013年5月7日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
ALTAIR
免费
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电池包随机振动分析
笛声
¥19
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
HBM单点称重传感器及其应用
HBK测试与测量
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Isight_Adams Car联合仿真_suspension案例--excle方式
东邪不邪
免费
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
==1:线性硬化
==3:加载曲线定义
P1:
硬化为1时,塑性切线模量
硬化为2时,K值
硬化为3时,不起作用
P2:
硬化为1时,屈服应力
硬化为2时,n值
硬化为3时,不起作用
