新手求助:abaqus如何在一表面定义一局部区域(急急急!!!)
浏览:121058 回答:6
如题,比如在一个矩形区域内选取其三分之一面积作为surface,该怎么做
(6)
superliguofeng
客气 客气
2013年5月7日
kolo70
谢谢大侠!
2013年5月7日
kolo70
用individually的方法去选择这4个RP之间的节点或单元 选不了呀,一选就是整个平面 之间的接点活单元什么意思?
2013年5月7日
taozui3285
是的,abaqus选取元素的方法不外乎:individually,by angle ,by feature (具体名称我忘记了)这三种。
既然是一个面上的部分区域,by angle ,by feature 是不能用了,也只有用individually了,但是要保证1/3的比例,这个只能靠自己去估计,去手动选择。或者可以通过四个点的坐标,建立4个RP,然后用individually的方法去选择这4个RP之间的节点或单元。方法有点笨,但是可以应个急!
简单点的就是用hypermesh之类的专业的前处理软甲
2013年5月7日
kolo70
我只想用四个点的坐标来定义一个表面,真的就没办法了么?
2013年5月7日
taozui3285
abaqus由于自身的问题,要做到精确的选取1/3的面积目前尚无方法实现;
但是,如果换一种思路,用另一种软件,或许可以;
比如:把abaqus中的文件以inp格式导出,用hypermesh就可以方便的实现这种想法。
2013年5月7日
