automesh功能讨论
浏览:158200 回答:13
请问各位大神,在2D面板中的automesh面板下几个选项的功能是什么,2D-automesh-surface deviation-element size/growth rate/min elem size等,我知道max deviation 是单元与曲面之间的面边距,比如我想剖分一个模型,只知道我要设置的面边距即max deviation,那上边的三个选项应该怎么设置呢?他们三个的具体意义又是什么呢?求帮助!!!!
(13)
lixitong9067
谢谢,我之前全是用Patran进行的均匀网格的剖分,而非均匀网格的剖分是用另一种软件进行的,现在想统一一下。我再试一试吧,比较一下Patran和Hypermesh哪个进行网格剖分比较好。与您讨论受益匪浅!
2013年5月20日
史爱民
这个真是太详细了 版主威武
2013年5月17日
beinsnow
Patran我还真没用过,不太会。。。。不过可以肯定的是patran可以进行非均匀网格划分,你试试mesh seeds里面的bias设置,这个是控制边上节点布置疏密的设置。
2013年5月17日
lixitong9067
谢谢,从您这里学到了很多。函数关系我还没找到,但是现在可以应用数值收敛的方法进行逼近,只要保证网格模型在视觉上(如果要求低的话)或者应用计算软件仿真的结果达到精度要求就可以了。毕竟这是一种近似处理。您会用Nastran,我想您应该也会Patran,请问Patran是否也可以进行非均匀网格剖分?
2013年5月17日
beinsnow
auto mesh面板中的surface deviation子面板是采用控制单元与面之间的偏差来划分网格的方式,elem size是设定你划分网格的基础长度,比如说你的几何面是100*100的四边形,而你想要用100个单元来离散这个几何面,那你设定单元边长为10,这样就在每条边上分布11个节点,划分几何成100个单元。如果边的长度不能被10整除,势必会有边大于或小于10的单元出现,那min/max elem size就是控制划分出来的网格单元边长最大最小值,另外max deviation是设定单元边与几何面得边之间的最大距离,如果单元弦偏差超过这个值,hypermesh会采用更小的单元离散以满足这个要求,max feature ang是设置相邻单元法向最大夹角。至于growth rate,11.0里面有,10.0里面没有这一项,帮助文件也没相关解释,做了简单的尝试,感觉应该是meshtype旁边那个绿色的refine设置有关,在不设定refine的参数时,这个值完全不起作用,。refine是设置局部网格加密,点击绿色的refine进入子面板后有点,线,面三种选择,输入加密区域的网格大小,这个值不能小于上一级面板设置的最小单元尺寸,assign成功后退回mesh界面,这时的growth rate会起到作用,就控制过度区域的网格尺寸,基本的运算法则应该就按bit812说的,但网格画完后两点的间距并不一定就是完全那样理论的值,毕竟还受到最大弦偏差和最大特征角的限制,会有所调整。
另外你之前问hypermesh建立曲面的数学基础,是B样条函数还是其他,具体的我也不是很清楚,但知道的是网格划分软件跟几何建模的算法不一样,你说的B样条曲线数学基础可能适用用几何建模的图形,但在hypermesh中,几何的建模比较弱,一般都是简单的旋转拉伸出来的几何,而划分网格,核心是采用简单规则的三角形,四边形等去逼近几何形状,只是一种近似的处理方法,所以才需要这些单元尺寸、弦偏差、特征角等这些参数去控制。不过你若是找到函数关系,也可以拿来讨论讨论,互相学习~~
2013年5月16日
史爱民
比方说 原来是1,growth rate 如果是1.23吗,则 按照特定方向单元分别为1.23,,123^2,1.23^3,这个设置一般是根据自己需要来确定
2013年5月16日
lixitong9067
那这个“按照一定比例加密”与growth rate的具体数量关系是什么呢?比如我在进行一个模型剖分时,我不确定是把growth rate设置为2还是3等等,也就是说这个参数的设置有没有一个标准,还是就是默认的1.23不变啊
2013年5月15日
史爱民
就是说有些网格是需要局部加密,或者网格按照一定比例进行加密的时候使用。
2013年5月13日
lixitong9067
谢谢2楼的文档,对我有一定的帮助。但是我还是不太明白增长率对于网格剖分的影响是什么,有没有具体的设定标准,因为我从事的是电磁领域,需要对网格模型进行电磁计算,按照以往的经验,在其他的剖分软件中只需设定最大面边距即可,在Hypermesh中又出现了网格尺寸等参数,我想知道他们和最大面边距的精确函数关系是什么,请问您有没有这方面的资料,求讨论!
2013年5月13日
lixitong9067
这个我理解,我想问的是他们之间的关系是什么?比如我要剖分一个模型,只知道要设置的边面距也就是max deviation,那么另外的三个参数如何设置呢,Hypermesh建立曲面的数学基础是什么呢,是B样条函数还是其他呢?求讨论
2013年5月13日
