求助:焊点显示红色的原因
浏览:175433 回答:3
焊接两块薄板,在同一条线上有的焊点可以焊接成功,但有的显示红色,调了tolerance还是不行,有谁知道这可能是什么原因造成的啊?O(∩_∩)O谢谢
jlxxlj
问题已经解决了 不是tolerance设置的问题 我是将写好的mwf文件导入模型中自动创建焊点,有的焊接不成功的原因是我在文本编写中将组件的名字写错了,所以导进来后找不到相应的组件。谢谢O(∩_∩)O~
2013年5月9日
jlxxlj
嗯 正在练习 O(∩_∩)O~
2013年5月9日
beinsnow
不知道你具体的创建方式,所以也很难判断是什么原因造成的。不过可以举个例子,比如你如果选择的是节点对节点的方式创建焊缝,而在设置的tolerance之间有的附近节点间距在这容差内,有的不在,那么就会出现有的创建不成功。如果你选择单元对单元的话,可能就不会出现这样的情况。
2013年5月8日
