ansys命令流
浏览:165527 回答:6
如何使用命令流对多个平面指派属性。是不是要先进行选择,然后再定义,具体的命令流形式是什么???
谢谢诶~~~
(6)
zjwyzll
纯粹只修改3楼的那段的话:
asel,s,,,1
asel,a,,,4,6,1
aatt,1,,1,0,2
allsel
2013年5月9日
joceny
还是不知道你在说什么
你是不是想对多个面进行网格划分啊?
操作是先选择这些相同属性的面,然后网格划分
这样往复操作就可以了
命令流是
asel,,,,,, (选择相同属性的面)
latt,,,,,,,,, (设定材料属性,实常数等常数)
amesh,,,,, (网格划分)
allsel (网格划分之后要记得再次把所有的模型重新选上)
这样依次操作就OK了。。。
2013年5月9日
晴博
先选择面,命令asel
ASEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP
选择一个面或者面的集合(在给相对应的面赋予材料和单元属性的时候经常用到。结合AATT)
Utility Menu>Select>Entities
Type
标记所选类型:
S — 选择一个新的面或面的集合(默认)
R — 在现有的面中重新选择一个.
A — 再增加一个以扩展现有的面集.
U — 在当前的面集中不选择其中一种.
ALL — 恢复选择为全集.
NONE — 不选择所有的.
INVE — 颠倒选择(使所选变为不选,或者相反)
STAT — 显示所选状态.
当所选类型为 S, R, A, or U时以下参数有效:
tem 标号数据 如果为P,则是GUI方式,鼠标选取,以下其它参数失效。默认为AREA
Comp 所选目标的组成
VMIN 所选目标的范围的最小值(对于选一个面的集合而言就是面号的最小号码)
VMAX 所选目标的范围的最大值
VINC 范围内的增量
( 比如想选择一组面1,2,3,4,5,,那么就是VMIN为1,VMAX为5,VINC为1;但是特别注意虽然help中解释VMAX默认为VMIN,因为ansys是以误差值来区分的。
KSWP 设置是否只有面被选择 =0,表示只选择面;=1 选择包括面所相关的关键点,线,节点,单元等 , 只有当类型为S时有效命令默认为选择所有的面,并且命令在各个处理器中都有效
然后附属性,命令aatt
AATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS, SECN
指定所选的未划分网格的面的单元属性。
MAT :指定给所选的未划分网格的面的材料号。
REAL :指定给所选的未划分网格的面的实常数号。
TYPE:指定给所选的未划分网格的面的单元类型号。
ESYS :指定给所选的未划分网格的面的坐标系号。
SECN :指定给所选的未划分网格的面的区域号。
注释:
从所选的面中生成的面也将具有这些属性。当面划分网格时将使用这些单元属性。如果一个面在划分网格时,没有用此命令指定属性,那么该面的属性由当前的MAT,REAL,TYPE,ESYS,SECNUM命令的设置确定。在面划分网格前,可以重新使用AATT命令指定属性。参数为0或空白时则可取消当前指定。如果参数MAT, REAL, TYPE, ESYS, 或 SECN 被定义为-1,则该参数不改变当前设置。
有时,即使没有逻辑单元类型被指定(用AATT,,,TYPE 或 TYPE命令),ANSYS也能进行面的网格划分。要获得更多的信息,请参考设置单元属性中的讨论(ANSYS Modeling and Meshing Guide中的Meshing Your Solid Model 部分)。
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>All Areas
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Picked Areas
ansysabaqus edited on 2006-03-23
2013年5月9日
bird2009300318
FLST,5,4,5,ORDE,3
FITEM,5,1
FITEM,5,4
FITEM,5,-6
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
AATT, 1, , 1, 0, 2
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
2013年5月9日
bird2009300318
就这么一段,怎么改成标准的命令流形式???
2013年5月9日
joceny
楼主应该说得清楚一些,看不懂。。。。
2013年5月8日
