怎么查看模型径向应力和环向应力?应力应变曲线?
浏览:159489 回答:2
建的是二维1/4正方形模型?请大神指教,贴里面的有关答案看不懂
jml2111202199
你就按:
1.建立一个局部坐标系;要建立圆柱坐标系,坐标号设置为11
2选择options for outp>>results coord system >>local system>> 然后在下面的local
system NO 里面选择你建立的局部坐标系编号11;
3.查看应力,ok
2013年5月10日
joceny
建立一个局部坐标系
一个 和你需要看的模型的方向一致的 圆柱坐标系
然后在后处理的时候
你的计算结果就是在你的局部坐标系下的应力值了。。。
求楼主加专家分啊!
:D:D:D
2013年5月8日
