关于FLUENT做毕设时的几个困惑,求大神解释
浏览:164766 回答:7
(1)Fluent在二维计算时,定义的是(2D)。在流量报告中mass flow rate 是什么意思(二维中他只经过一条边,怎么会有流量呢)?
(2)为什么压力进口与OUTflow不能同时定义?
(7)
wangquan2011
不是给了吗
2013年5月11日
superliguofeng
给你回答了半天,也不给分。。。。。。
2013年5月11日
wangquan2011
原来是这样
2013年5月10日
wangquan2011
很给力
2013年5月10日
superliguofeng
(1)2D问题默认是单位厚度1m,所以会有流量
(2)楼上解释的很专业
2013年5月10日
csuperfect
(1)原理是一样的!所以无所谓!
(2)Outflow用在求解流动问题之前,流动速度和压力细节不知道的场合,适合于在出口上的流动为全发展,因为outflow边界条件假设除压力外的所有的流动参数法向梯度为0,不用于压缩性流动计算。
不能和 Pressure Inlet合用; 入口只能是 velocity inlet.
2013年5月10日
sherryfly
我只知道第二个问题是为了结果收敛,具体原理我也等待大神回复
2013年5月10日
