关于弹性球体压刚性平表面的Hertz问题
浏览:29813 回答:3
如题,我遇见的问题如下:
1. 弹性球体为什么会向刚性平面发生如此大的penetration(如图2)?
2.应力应该集中在接触点的上方而不是接触点(如图2)
3.我是根据对称性用axisymmtrical建立了1/4的球截面,按理说在接触点不应该有单元的distortion(如图3)。
fuyun123
你说的是Mises应力啊?接触力学说的最大应力是这个应力吗?你的接触力学资料可否让我看一下!谢谢!
2013年5月12日
zhuxinyao2013
接触力学说最大应力应该在接触点上方而不是接触点附近,Abaqus手册里的计算结果是这样的:而我的加载方式就是在半球的上表面施加局部pressure。
2013年5月11日
fuyun123
1.你检查一下你后处理的放大系数是不是1,有时候软件自动将关注区域放大,然后你就观察到穿透了,如果不是这个原因,多半是你接触设置的问题。
2.应力出现在接触点上方,这个是你自己计算问题,实际应该是出现在接触点附近的。
3.应不应该有distortion,那与你的材料,边界,载荷以及网格划分有关,你的网格做接触估计不算很好吧。而且我不知道你如何加载,感觉你的模型怪怪的!
2013年5月11日
