加焊点和画网格的顺序
浏览:83427 回答:12
我想问一下关于加焊点和画网格的顺序。是画网格再前还是加焊点在前呢。一般来说,应该先操作哪一步呢?二者之间顺序不同会有什么影响吗?
(12)
cqcscq
版主,您好。要不这样吧,我还有一些问题,能不能加个QQ问一下呢,希望不会打扰您。
2013年5月16日
beinsnow
应该根据点焊图上焊点的位置进行定位,毕竟要尽可能的贴近实际。如果网格节点跟焊点错开的话,你可以通过F4面板,第一个点选焊点,第二个点选需要调整距离的点,手动输入数值,可以改变两者之间的位置关系。distance面板除了可以测量,还可以改变值调整节点间距。你可以根据需要,调整x,y,z三个方向的值,得到你想要的状态。
2013年5月16日
cqcscq
那么如果我是先画网格呢,怎么确定焊点位置呢。是根据点焊图上焊点的位置,在Hypermesh中对节点进行定位,然后再建焊点还是直接在网格上找一个焊点比较接近的节点进行创建呢?
2013年5月16日
beinsnow
你几何的焊点位置在哪,就在哪里创建焊点单元啊。控制的话,就跟我之前说的,在焊点对应的两边结构几何面上布置几何硬点,后面画网格的时候就能在这里生成一个节点了。
2013年5月15日
cqcscq
那么先画网格的话,如何精确的确立焊点的位置呢?
2013年5月15日
beinsnow
在spotweld面板里面有个use elems就是单元连单元。用rbe2连的话,是得网格一一对应了效果好,这样最好就是先画网格。
2013年5月14日
cqcscq
谢谢,我的课题是关于焊点模拟的,然后这块我不特别清楚。就是我还想问问:你所说的单元月单元的形式创建焊点,我是不太明白,怎么创建呢?还有就是我看很多论文上说的,RBE2单元对网格要求很高,必须是网格一一对应,这样创建焊点的效果才好,所以就是说先画的网格再创建焊点,我的理解对么?
2013年5月14日
beinsnow
首先你可以在有焊点的位置对几何进行处理,布置硬点,切割面之类的,这样后期画网格的时候这个硬点处会生成一个节点。另外如果你不预先处理,直接画网格,后面节点不能很好的对上,那你可以选择单元连单元的形式来创建焊点。两种方式都可以模拟,影响不会很大。
2013年5月13日
cqcscq
谢谢回复。我想问一下,建焊点和画网格二者的先后顺序有什么不同呢?还有你是在哪本书上看见这个例子的呢?
2013年5月13日
cqcscq
谢谢你的回复,那么我想问一下,如果焊点的位置是根据网格节点来创建的,就不一定能很好的模拟焊点的位置,模拟精度会不会受到较大的影响呢?
2013年5月13日
