非线性(静态)分析中的时间长度是什么意思?
浏览:115027 回答:1
非线性(静态)分析中的时间长度是什么意思?听说是荷载的加载比例,不知这样理解对不对?
还有risk分析中的弧长是否也是加载比例的意思呢?
谢谢指教!
fuyun123
你说的对,时间长度就是按照比例加载,假定时间总长为1,初始为0.1,那么总共分为10次进行加载完成,也就是你设置的力将分10次逐步加载上,每次只加载1//10,这也说明了为什么有些接触问题要先设置小载荷,小初始增量,因为这样可以减小载荷!如果计算结果不收敛,软件会自动将时间减小1/5,然后再计算,总共计算5次,如果仍旧不收敛,软件就会出错!
2013年5月12日
