abaqus中如何定义加载时间?例如60min
浏览:45580 回答:4
本人在做关节软骨的蠕变行为研究,需要建立软骨模型,并对其施加1MP的力,时间为60min 不知道如何定义施加
(4)
abaquscao
2013年5月13日
xiaoxihaha
加载力的时候,下面有个AMP,貌似可以定义力随时间的变化。步骤是先创建一个AMP,在AMP里面有个表格,可以填写各个时间点力的大小。然后在创建力的时候选定那个AMP,然后上面的乘数填1就可以了。
2013年5月13日
cwj13239665689
:-D新手,但还是谢谢楼主
2013年5月12日
winken
如果你对这个力施加后的状态有非常深刻的了解,即知道加载60min,和加载120分钟,和加载无限长时间是一样的,那就可以进行简化处理,即用静态分析来替代,静态分析认为施加1MP的压力后,结果不会因为时间长短而有变化,如果知道加载60min,和加载120分钟是有差别的,那我建议你采用显示分析,显示分析的载荷是可以定义为随时间而变化的。
2013年5月12日
