有限元关于删除
浏览:159830 回答:4
我用有限元画的连杆,怎么以对称线,把下面那一半delete呢
(4)
zhx19830827
先mesh/clear,这样就删除了网格,然后再delete体就ok了
2013年8月26日
zjwyzll
操作删除的是体上的网格,没有对体进行其他任何变动。如果要删除体,直接在modeling下面选择delete
2013年8月15日
yys00080568
可是你的操作时删除体啊 没有删除网格啊
2013年8月15日
zjwyzll
网格划分以后是不能对体直接进行切割或者删除操作的。需要先将网格删除(Main Menu>Preprocessor>Meshing>Clear>Volume)、对体进行切割/删除操作然后重新划分网格。
2013年5月12日
