拉深模拟时虚拟冲压速度对最大减薄率的影响
浏览:66147 回答:1
在用DYNAFROM做方盒形件的拉深模拟时,为什么有的时候随着虚拟冲压速度的增大,最大减薄率增大。换了毛坯尺寸后, 随着虚拟冲压速度的增大,最大减薄率减小????
littlestar
LSDYNA求解器基于动力显式算法,是速度相关的,当速度大的时候动量大,惯性大,因此减薄肯定比较严重,一般虚拟速度为实际速度的6~8倍。如果取实际速度冲压时,计算会很慢,因此这是不得已的办法。
2013年5月31日
