bolt(cbar)
浏览:29208 回答:18
请高人指点,螺栓连接用connector中bolt(cbar)简化时,出现这样的错误是为什么啊“feilds 6-8 has a zero length".我是先建立bolt后再update bar单元的
(18)
qiutian_zhuqian
嗯看到bar单元的应力了,版主大人真是万能的啊~~~~太感谢了
2013年5月16日
beinsnow
要输出bar单元的应力和力结果,在设置输出选项的时候得勾上ELForce。孔周围跟刚性单元连接的单元计算结果会偏大,一般不用太关注这一圈单元的应力。
2013年5月15日
qiutian_zhuqian
版主大人,我用bar单元建的Bolt ,孔周围的应力集中情况大大改善,但是请问下我的bar单元没有应力结果是为什么呢,显示N/A,位移结果也没有。还有就是孔周围还有一两个单元的应力超过材料的许用屈服应力,即安全系数达不到规定的值,不知道有关系吗?
2013年5月15日
beinsnow
轴向默认的是你建立bar单元时候连接的两点确定的方向啊~~
2013年5月14日
qiutian_zhuqian
嗯,对了,谢谢你啊,我也忽然才想起来要定义的是y轴方向,轴线方向是默认的x方向的对吧。
2013年5月14日
beinsnow
知道原因了,你的bar单元轴向是y,不应该在ycomp里面填1,应该在他垂直方向,也就是x或者z里面填1
2013年5月14日
qiutian_zhuqian
你好,我按照你说的这样做的,update后出现一个错误,"no bar element were updated, and 1 failed because of an illegal vector"
2013年5月14日
beinsnow
你不要在review的状态下update单元属性,你先取消查看的单元,重新点单元,然后在orientation的y comp里面输入1,点update,选择local axis就可以了
2013年5月14日
qiutian_zhuqian
2013年5月14日
qiutian_zhuqian
大师你好,非常谢谢你的解答,我的问题是这样的,我review的时候表示方向orientation的选项全为0,应该就是没有长度了,当我选update的时候,出现一个错误说“vector has a magnitude of zero”,然后我把y comp值设为1,这是就可以update了,但是update后出现5个选项,要求选择update的内容,其中没有orientation的选项,索性我就5个都打了勾,update之后,再review时,表示方向的仍然全是0,也就是做的设置都没有起作用,我比较迷茫。不知道是不是bolt建立的时候要做什么设置。图附在下面。
2013年5月14日
