Abaqus二维切削仿真问题求助
浏览:161859 回答:7
我用Abaqus进行二维的切削仿真,前处理,计算都没有出现问题,可是进入后处理后,刀具沿着X方向有一个距离很大的运动,但是工件没有任何变形,这是怎么回事,我理想的仿真结果是大局慢慢前进,工件不断被切削,请问大牛们我的问题出在哪里,该怎么改?谢谢大家了!
(7)
lin_hie_hust
这个问题我遇到过。错误在于没有设置接触对,或者接触对没有设置恰当。建立好接触对,自然就成了。
2014年3月10日
wbbjyj
好的,我在检查一下,谢谢你~
2013年5月16日
wbbjyj
我在检查一下 谢谢~
2013年5月16日
fuyun123
你的模型问题,重新建立一个模型就不会出现这种情况了。你这个是用ALE还是拉格朗日+失效准则?如果是ALE,你是否定义了?你的参数定义是否起作用了?好好检查一下各种条件!
2013年5月14日
wbbjyj
这时候处理的界面
2013年5月14日
wbbjyj
这时候处理的界面
2013年5月14日
wbbjyj
这时候处理的界面
2013年5月14日
