abaqus安装问题求高手
浏览:129748 回答:3
请问你安装ABAQUS时的 invalid license server(s)问题是怎么解决的呀?按程序走了很多遍了,环境变量也改了,没有中文名。
tclwxg
楼主问题解决了吗?我也遇到这个问题了。QQ 1030235844
2013年6月10日
hpxiaoxiao
计算机名早改好了,你说的修改系统时间是指把电脑的时间改了吗?我刚改成2012,没重启试,结果还是一样的。
2013年5月15日
Jujiyan
1.复制到lic中的lic.dat文件里面没有更正计算机名称,改好即可;
或者:2.修改系统时间
2013年5月15日
