ICEM CFD
浏览:25546 回答:3
ICEM CFD 能进行几何建模吗?能将在ANSYS中建的几何模型导入ICEMCFD 吗?从建模到划分网格再到流体计算整个过程一般都用到什么软件?
hanzheng886
有ICEM CFD的官方教程资料吗?
2013年5月19日
hanzheng886
太感谢了
2013年5月19日
csuperfect
ICEM CFD 能进行简单的几何建模,但一般不采用;
ANSYS中建的几何模型导入ICEMCFD,这个是可以的,但同样,最好采用三维软件进行模型建立;
从建模到划分网格再到流体计算整个过程一般都用到什么软件:三维软件、ICEM网格划分软件、fluent/CFX等
2013年5月18日
