矩阵定义输入
浏览:173201 回答:10
求教如何定义DMIG CARD,并且如何运用到网格节点上。控制卡片里面没有这个卡片,说什么要引入外部文件,所以我不知道如何操作。
(10)
stickwu
我也不太懂
2014年3月31日
stickwu
谢谢楼主分享
2014年3月28日
stickwu
谢谢楼主分享
2014年3月25日
kamei31011
好的,我去看看
2013年5月20日
beinsnow
我也没做过这个,只能根据帮助文档跟你一起讨论讨论,你可以看看这两个帮助案例,看能不能找到你需要的资料。OS-2070: Topology Optimization of a Reduced Model using DMIG
和RD-2110: Complex Eigenvalue Analysis of a Reduced Brake System
2013年5月20日
kamei31011
RADIOSS,我主要是不知道这么把外部文件导入进去,还有看了那个卡片数据的格式我还是有点迷茫不知道这么写,你能写份例题给我查考下么
2013年5月20日
beinsnow
你用什么求解器啊?
2013年5月20日
kamei31011
LS能帮看下这个卡片具体如何操作么?我心里没底……不知如何下手
2013年5月19日
beinsnow
控制卡片如果需要手动填写,或者外部导入的话,建议看看相关求解器里面的帮助文件信息,看看他定义的格式是怎样的
2013年5月19日
kamei31011
自顶
2013年5月19日
