求大神 双线性等向强化模型的选择和材料属性怎么输入的
浏览:142655 回答:3
AnalysisOk
在其他地方看到的,感觉比较好,希望对你有益
定义双线性随动强化模型的标准过程
MPTEMP,1,0,500 !定义杨氏弹性模量对应的温度
MPDATA,EX,1,,12E6
MPDATA,EX,1,,8E6 !设定杨氏模量的取值
TB,BKIN,1,2 !激活数据表
TBTEMP,0.0 !设定温度取值为0.
TBDATA,1,40E3,1.4E6 !设置温度为0时的屈服应力和切向斜率
TBTEMP,500 !设置温度取值为500
TBDATA,1,28E3,0.9E6 !设置温度为500时的屈服应力和切向斜率
TBLIST,BKIN,1 !列表显示输入的材料属性
LXRANGE,0,0.01 !设置x轴的取值范围
TBPLOT,BKIN,1 !绘图显示数据表
与双线性模型相比,多线性模型材料属性输入时,需要输入的应变,应力数据多一些,其余过程是一致的
TBDATA,1,3.67E-3,5E-3,7E-3,10E-3,15E-3 !定义多线性模型的应变值
TBDATA,1,44E3,50E3,55E3,60E3,65E3 !定义多线性模型的应力值
TBDATA,查找
set convergence criteria
2013年5月20日
szzjane
再问一下大神,这个只能输入这些参数么? 如果是各向异性的材料怎么输入材料其他方向的参数。
2013年5月20日
yok
在材料属性里输入弹性模量、泊松比、弹性极限、切线模量。
2013年5月20日
