设置问题
浏览:79727 回答:4
如图 在设置冲压参数时提示该工步时间为零? 需要在哪设置时间 ,
(4)
lhjk007
呵呵 一直没用正版的 在学习阶段
后面5.8是官方下载的 但是没有破解 不能用
2013年5月22日
王毅
盗版的吧,这个很正常,dynaform的BUG很多,一般都是最后的版本才稳定的。这个是软件的BUG
2013年5月22日
lhjk007
很奇怪 关闭程序后重设置 还是一样的设置又可以了
郁闷半天
2013年5月21日
宋雷光
从右侧图形来看应该是双动,从工具动作来看又是单动,建议你自己看下自己选择的模版,并正确定位相关工具的位置。
2013年5月21日
