做尺寸优化时每一迭代步都会产生一个excel的灵敏度文件,确定设计变量时拿哪一个excel文件作参考啊?请朋友们帮忙!
浏览:136653 回答:1
我在做尺寸优化前通过灵敏度分析来确定最终的设计变量,但结果文件中每一个Iteration都会生成一个excel格式的灵敏度文件,比如我经过4次Iteration(Iteration0、1、2、3、4)程序运行完成,但结果文件中也有5个(0-4)excel格式的灵敏度文件文件。我现在要根据灵敏度结果选出部分设计变量做尺寸优化,应该参考哪一个excel文件中的各灵敏度信息呢?请朋友们指点一下,在此感激不尽!
Scorpio2013
请教:你的灵敏度分析使用Optistruct做的吗?怎么做的呢?
2013年11月2日
