请大家看下这个警告是哪设置错了,赐教!
浏览:172767 回答:7
麻烦大家看下这是哪弄错了,新手求赐教
(7)
yuanshiyong
设置的偏移量跟料厚冲突
2013年8月22日
yuanshiyong
重新检查调整你的料厚偏移量
2013年8月22日
r**e21221_PgnM
不過應該對分析不太會有影響...應該啦:-|
2013年7月6日
r**e21221_PgnM
模具偏移有問題,可以去DISPLAY-->TOOLS-->TOOLS OFFSET看模具狀況,似乎有直角的形狀偏移會有問題。
2013年7月6日
ye5631533
应该没有,我又重新设置了,和教程同样的设置,没问题,但可以计算的
2013年5月22日
zjglyz
应是工具设置有问题吧
2013年5月22日
ye5631533
这是我设置的文件,麻烦大家了
2013年5月21日
