用轴对称壳单元做双层波纹管刚度分析应力输出为0的问题
浏览:127530 回答:2
最近在做波纹管分析。用轴对称模型建模,采用shell51单元划分网格。双层波纹管厚度均为0.16通过实常数设置。设置了双层之间的接触。约束为下端两节点固定,上端两节点施加集中力载荷。最后波纹管唯一和实测值接近但是应力结果没有。如图。小弟求助一下。希望有人指导一下。
Leiyu
有学习的讨论QQ群么,可以一起探讨么?
2014年2月17日
89z5z
另外 我用飞轴对称模型 采用shell181单元 应力是正常的。希望高手指导。
2013年5月22日
