如何查具体型号的材料性能
浏览:186447 回答:4
最近做排气系统仿真,需要输入材料参数,材料有sus436 sus409 suh409 SWRM10 Q235,去哪里查这些材料的密度 弹性模量、泊松比及机械性能啊?我看到机械手册上只有常用的几种材料,没有很具体的。我用的前处理是hypermesh,求解器是nastran.
(4)
dongzhixin1
嗯 谢啦 我找了好久都找不到具体的参数 论文也看过 都没有
2013年5月27日
271533843
可以去知网看看相关论文,或许有一些参数
2013年5月23日
qiutian_zhuqian
看看版主大人分享的资料:Z
2013年5月23日
beinsnow
具体的材料参数得去相关的标准查找,你列出的SUS为不锈钢,SUH为耐热钢,SWRM为低碳钢,Q235是普通碳素结构钢,基本都是钢结构,这些材料的弹性模量、泊松比、密度之类的差异不是很大,主要是评判结果时用到的屈服强度不同。如果找不到具体的出处,就按照钢的定义,E=2.1E+5MPa,泊松比0.3,密度7.8E-9t/mm3来计算。当然能找到具体的参数最好。
2013年5月22日
