面的选择和显示
浏览:78585 回答:3
y=0的面上有两个大小相同的体相互接触,但只是接触而不是共面,即y=0处有两个大小一样的面,这两个体分别用SOLID45和SOLID65单元模拟,该怎么分别显示这两个面呢?不使用面编号的方法,最好使用坐标结合单元编号的方法。
asel,s,loc,y,0 然后呢?该怎么弄?
zjwyzll
vsel,s,type,,1 !选择solid45对应的实体
aslv,s !选择体上的面
然后再根据位置选择就好了。
2013年5月28日
zhang710156843
先选中某个单元对应实体上的所有面(asel,s,ext,)然后再选择其中y=0的面(asel,r,loc,y,0),这样就可以了。
请问 asel,s,ext, 这个命令是源于ASEL,Type,Item,Comp,VMIN,VMAX,VINC,KSWP(选择面) 这个命令流吗?
如果分别选用SOLID45和SOLID65单元模拟,et,1,solid45 et,2,solid65
先选中SOLID45单元对应实体上的所有面的具体命令流应该是什么呢?
感谢帮忙!顺便问一下可知道用DP材料模拟土体的话,选用SOLID92单元,土体与地基间做接触分析和不做有什么区别吗?
2013年5月24日
zjwyzll
如果说是选择单元对应的体的话是可以直接通过单元编号来选择的,但是通过体单元编号来选择面应该是不行的,因为划分体单元实际上并没有在体的面上也划分单元。
其实这个问题换一个思路就能很简单的解决了。你现在是先选中接触的面然后再把它们分出来;如果先把它们分出来再选择就方便很多——先选中某个单元对应实体上的所有面(asel,s,ext,)然后再选择其中y=0的面(asel,r,loc,y,0),这样就可以了。
附:如果整个分析都是用命令流编写的话,在最初定义单元类型的时候会有类似et,1,solid45/et,2,solid65的命令,也就是说在这里将solid45的Element type number定义为1,将solid65的Element type number定义为2。这样的话在网格划分之后选择的时候就可以通过单元类型编号来选择对应的体了。
2013年5月23日
